abaqus做热冲压成型过程中 总是出现相同的报错,已经一个星期无法解决了。希望有大神帮忙看一下
浏览:3611 回答:11
blob.pngblob.png这个问题已经困扰我一个星期了,冲压的过程就是上模向下运动到板料成型为止,同时在模具水道内壁设置固定温度来散热,然后就一直报错了。真心不知道这个set168是个什么错误,麻烦大家帮我看看,报错的文字如下“
The job "1202-43" has been created.
The job input file "1202-43.inp" has been submitted for analysis.
Error in job 1202-43: in keyword *ADAPTIVEMESH, file "1202-43.inp", line 5463: Unknown assembly set _PICKEDSET168
Error in job 1202-43: ELEMENT SET ASSEMBLY__PICKEDSET168 HAS NOT BEEN DEFINED
Error in job 1202-43: ADAPTIVE MESH HAS BEEN SPECIFIED ON ELSET ASSEMBLY__PICKEDSET168 BUT THIS ELSET HAS NOT BEEN DEFINED
Job 1202-43: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job 1202-43: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job 1202-43 aborted due to errors.
(9)
cdtomtiger
这种牛叉啊!行业内都是用专业钣金成型软件做
2017年8月14日
评论 点赞 1
静默的无线电
这种不需要用自适应网格吧,目测单元类型不支持
2021年12月25日
北望逸尘
可以帮你看下
2021年12月25日
Lawww
老哥,问题解决了吗
2021年12月19日
微信公众号:FILWTBY
我看看你的cae文件
2016年12月6日
复合材料力学-君莫
你至少操作的时候创建了一个set168,中途修改模型的时候,这个set得信息丢失了。
2016年12月6日
技术工
@君莫@victor007 @晓月清风_mi@小试ABAQUS
2016年12月6日
程威
亲们,还是没有人看么,如果谁可以解决,可以给予一定量的报酬的哈
2016年12月5日
程威
希望大神们抽一点点时间看看,是什么情况
2016年12月2日
