ansys中钢筋混凝土如何修改参数?
浏览:1875 回答:3
请问ansys中如何修改混凝土强度和钢筋截面积?
邹正刚
不明白你的意思:如果是在前处理中,你完全可以随便修改材料参数的;如果是想在求解后根据结果来修改材料参数,基本思路是:首先将整个加载过程分为若干载荷步,然后开始陆续求解各个载荷步。每做完一个载荷步后,到后处理查看结果,确定要修改哪些材料的参数,再到前处理进行修改,然后到求解模块,先将参数存盘 (Parsav 命令),设置求解方式为重启动,并恢复存盘的参数 (Parres 命令),再进行下一个载荷步的求解。重复以上过程,直到完成所有载荷步的求解。
2017年2月12日
评论 点赞 1
张小
混凝土强度应该就是混凝土材料参数修改。钢筋截面积就修改link单元实常数就可以。
2017年2月12日
林ads
直接改参数就可以啦
2017年2月12日
