一个ABAQUS中关于接触的问题?
浏览:2569 回答:4
如图所示为简化模型,一个圆环套在一个圆柱上,二者不发生相对滑动。一变载荷作用在圆环的外表面,目的是要得到圆环施加在圆柱上的压力。如何定义两者的接触比较好?
最初的想法是将两个的接触面TIE在一起,但是这样是否得到的接触应力不正确?
目前使用的方法是在接触面定义通用接触,将摩擦系数设得很大,防止二者发生相对滑动,然后查看后处理中通用接触的CPRESS,作为圆环施加在圆柱上的压力。
请问各位大神们是否有更好的解决方法?个人水平有限,希望有人能给出一些建议,谢谢!
小月
tie是不能输出接触力的,设置接触后,在时间历程输出那有接触力输出选项
2017年2月17日
小提米
圆环在不受载的时候,对圆柱有没有那种“箍紧”的效果?有的话可以添加一些过盈量。如果要和实际的结果对比接触力的话,不仅要考虑载荷的影响,也要考虑初始过盈量的影响,从这个意义来说,tie可能不是那么可取。 如果不考虑这种初始过盈,其实用tie也可以接受,只是输出接触压力的时候可能比用contact的费点事。 不发生相对滑动这个,直接把切向行为选择成rough就行。那个就是无限大的摩擦系数了: Abaqus offers the option of specifying an infinite coefficient of friction (). This type of surface interaction is called “rough” friction, and with it all relative sliding motion between two contacting surfaces is prevented (except for the possibility of “elastic slip” associated with penalty enforcement) as long as the corresponding normal-direction contact constraints are active.
2017年2月12日
已采纳 评论 1 点赞
林ads
你只要把里面圆柱的径向力导出来就知道行不行
2017年2月12日
