请问ABAQUS能否模拟揉面团级别的大变形?
浏览:1862 回答:6
本人模拟计算压头在薄膜上划痕的过程。用ALE自适应网格。
计算到一定步骤后出错:
The elements in element set ErrElemZeroALEMass-Step1 have zero or negative mass.
There is only one excessively distorted element
后来相互作用属性里除了面面接触外,我又加了个自接触,
出错的时间推后了一部分,有点效果,
但最后仍然是大变形失真出错停止。
我说得夸张了点,类似揉面团这种级别的大变形,但我想您应该明白我的意思。
接触面揉来揉去的情况,不知道ABAQUS能否模拟?
如果能,需要额外设置些什么参数呢?谢谢!
微信公众号:FILWTBY
这个好像和摩擦焊变形程度类似。调整一下ale,应该可以做到的
2017年2月9日
评论 5 点赞
