请问 HYPERMESH 该怎么清理三面倒角?
浏览:2573 回答:9
对于图上这种三面倒角,似乎无论怎么样清理都会留下自由边,而且经常留下的几何很复杂无法清理,请问是否有比较好的方法清理。
(9)
先定一个小目标
这种要先F11几何清理下吧
2017年4月1日
长颈鹿爱学习
这几何看着好熟悉。哈哈,这时候就显现出catia画网格的优越之处了!
2017年2月16日
雪花飘扬
恩,直接在三维软件里去掉不需要的方便快捷!
2017年1月17日
已采纳 评论 点赞
张小
建议在三维软件做。
2017年1月17日
已采纳 评论 点赞
在水一方996
gem里,defeature
2017年1月17日
智创仿真
defeature里可以消除圆角。但是有时候不好用,还是建议在三维软件做,或者手工清理,这种地方,都有清理技巧的
2017年1月17日
已采纳 评论 点赞
干货有限元
edge edit 压缩自由边
2017年1月16日
蔚蓝opti
Mesh Create Tetra process 里面有个合并圆角,所有的圆角不可能全部删除
2017年1月16日
已采纳 评论 点赞
小月
这种还是在三维软件里面处理方便一些
2017年1月16日
已采纳 评论 点赞
