用matlab代码算出了平面波经透镜光场图,想用少数光线呈现透镜对光的会聚作用,求教?
浏览:1841 回答:3
大家好,平面波经微球(标准球)透镜的3D光场图已经由matlab代码计算出,但想得到只用少数光线呈现光经透镜的传播情况,有什么办法呢,请各位给点建议,我改代码,谢谢!
Nick_Liu
可以
2017年1月12日
Nick_Liu
如果计算得到的是场量,在入射方向给定起点,应该可以通过梯度分布计算出光路出来的。或者给定一些很小的入射波(光束)来计算。这里并不清楚你的程序和数据结构,只是一点建议,见笑了
2017年1月12日
