ansys接触分析后处理?
浏览:1709 回答:4
ansys接触分析,如图所示的模型,滚珠与导柱导套的过盈接触分析(图示为1/8模型),分析之后要提取接触面积和接触力,应该怎么操作?
ansys新手,求大神指导,谢谢!
ansys接触分析后处理?的图1
ansys接触分析后处理?的图2
韩罗峰
workbench里有个contact tool,不知道经典里面有没有
2017年1月11日
张小
做接触分析就不应该把体add在一起。如果我没看错你的体应该加在一起了。。。
2017年1月11日
技术工
@ANSYS专家 @张小燕 @力学哥_ANSYS经典 @水哥ANSYS
2017年1月11日
