做钻削仿真时,用到质量缩放,怎么判断质量缩放用的合适呢
浏览:1325 回答:5
用scale of factor好呢还是用scale of target time increment好 有什么区别 啊
(4)
微信公众号:FILWTBY
我上传了一个质量缩放的文档,你看看对你有没有帮助
2016年12月17日
微信公众号:FILWTBY
试一下不就知道了,有的问题往往没有标准答案,做的仿真都不一样,同样的参数设置可能换一下类型就不一样了,我觉得这种不妨试一下,改一个参数而已。
2016年12月16日
蓝牙
一般的准则是质量增量不超出总质量的5%,但是最小单元位于刀口路径,不建议质量缩放
2016年12月16日
果子米
@victor007 @蓝牙
2016年12月16日
