abaqus的问题 希望解答
浏览:1632 回答:14
abaqus什么时候参考点需要设置成质心位置,
abaqus材料库文件怎么下载,
如果安装软件没有安装好help以后怎么安装help文件
(8)
微信公众号:FILWTBY
一般可以先安装help,因为在安装abaqus的时候需要关联一下,如果你不先安装,安装软件的时候他也会提示你,当然你可以选择忽略,所以我建议先找到对应的帮助文档,网上很容易就知道了,然后安装完帮助文档在安装软件
2016年12月16日
评论 4 点赞
复合材料力学-君莫
help是独立的,可以过后安装
2016年12月16日
赵惠珠
参考点吧,看你要用参考点干什么了 有时候定义在质心,有时候定义在形心,有时候干脆任意一放就可以 啥回答啊 问题是什么时候需要放在质心 你说有时候 晕 材料库直接给我个链接才是王道 @大磊abaqus
2016年12月16日
小提米
simwe论坛有人发过材料库,不过不是官方的。想下载可以去下来看看。 参考点吧,看你要用参考点干什么了 有时候定义在质心,有时候定义在形心,有时候干脆任意一放就可以(当然了,不建议这么做)
2016年12月16日
赵惠珠
有的人说 有时候参考点需要设置在质心位置
2016年12月16日
赵惠珠
安装包 没有document
2016年12月16日
蓝牙
1. 参考点和质心位置没有说要一一对应,根据需要,等一参考点位置就好、 2. abaqus 有材料库文件吗? 3. 点击安装文件包得document直接安装就好了!
2016年12月16日
奈more
@dyna_focus @Dyna_User @蓝牙 @大磊abaqus @君莫 @victor007
2016年12月16日
