求大神解答FLUENT模拟井喷 高速射流中的 速度阻塞现象
浏览:2014 回答:2
求大神解答,高速喷射中怎么才能出现速度的阻塞现象。
我自己做出来的出现速度的阻塞,但是高度和边界层的厚度,都与实际相差甚远。
以下是文献上的边界条件和我设置的边界条件。
控制方程和求解
我首先进行瞬态的计算,计算出一个初速度。在进行稳态计算。
高度和边界层的厚度,都与实际相差甚远。
                文献                                              自己做的
以上是我的设置和计算结果,求大神解答怎样设置才能使马赫数降低,形状变小。
木子丞
从对比图来看趋势相同,量级上你要对比下,才好判断算出结果是否符合?如果给予更全面清晰图,有助于别人帮你。压强有差别,也就是给的最大压力有区别,文献最大是5443Mpa,你得是5e6pa,这样话,井喷是有很大区别得,毕竟我们知道井喷的力来源于压力差,个人水平有限,仅能告知这么多。
2016年12月17日
已采纳 评论 1 点赞
