一块solid 板,接触变形后,后处理如何能查看厚度分布,多谢指教
浏览:1502 回答:3
0@7_{$P[TO`Q8WL_T7QXKE8.png,自己尝试在场输出变量设置STH 但是结果查看时却什么都没有。。大神指教,该如何做才好。
复合材料力学-君莫
这个软件本身没有直接输出实体厚度变化的,提供两种思路吧, 1.写python脚本,读取一个单元中上下两个节点的坐标,自己计算差值就是厚度。 2.如果是线弹性,可不可以根据厚度方向的应变乘以原始厚度计算厚度方向的变形量。不知可行与否
2016年12月15日
已采纳 评论 点赞
胡洋
sth是壳单元的厚度,实体单元只有自己通过结点坐标计算
2016年12月15日
已采纳 评论 点赞
技术工
@君莫@dyna_focus @victor007 @晓月清风_mi
2016年12月15日
