低频电磁单元solid117、solid236与solid97误差分析对比
浏览:2354 回答:9
今日对三者单元类型对比,117为ansys11.0早期单元类型,现已被淘汰升级,然后对其三者精度进行对比分析
加载200A电流 正玄50Hz,边界条件AZ。
Solid117
Solid97
Solid236
只是将单元类型变化 同样的命令流,
但是在solid236查看力结果时,下图中loc只能选单元节点查看
Solid117
Solid97
Solid236
只是将单元类型变化 同样的命令流,
