ansys投影网格建模,数据
浏览:2522 回答:9
我现在再用 投影网格建模方法在ansys里面建模, 背景网格就是将长方体模型先整体划分网格,之后根据每个单元的位置改变其材料属性来将骨料放到试样里面,见图。这种方式在投影过程中不会产生新的单元,但是完成建模后结果文件或增大好几倍,这个多出来的数据是什么?又用吗?如果无效应该怎么删除?
ansys投影网格建模,数据的图3
ansys投影网格建模,数据的图4
ansys投影网格建模,数据的图5
@Big_Ocean @dyna_focus @ANSYS专家
(5)
CAE仿真与数值模拟
这个用digimat建模,然后用workbench定义材料的属性特别简单,不要自己写函数,虽然球形骨架容易生成,可以找我qq709079839,很快搞定,圆形骨架,立方体,或许片状都可以实现
2016年11月24日
宁博士CAE团队
另外一个思路,思路一样,划分网格前先随机建椭圆体骨料,然后布尔运算,这样就表面光滑了,这样感觉最好
2016年11月24日
评论 2 点赞
宁博士CAE团队
还可以采用椭圆坐标系裴,也用一个随机数实现,对形状也可以控制,这样就完美了
2016年11月24日
宁博士CAE团队
流程图有问题,首先全部赋予砂浆特性,然后选出骨料单元,改变单元特性为骨料单元特性,不需要投影啊
2016年11月24日
宁博士CAE团队
看完了,这个方法很好,如果是我做,我会这样做,1.压缩节点编号,采用命令numcmp,2.采用随机数,选择n个数,利用matlab实现,3采用随机数,生成n个半径4在ansys中每个节点建立局部坐标系,选取半径范围内的单元,改变为骨料属性,命令emodif。这样可以实现骨料随机分布,随机大小。缺点当骨料密集时,有可能干涉,而且骨料近似圆形,当然忽视表面毛刺。另外网格尽量密些。很好的问题,给了我很好的启发
2016年11月24日
已采纳 评论 2 点赞
