ls-dyna多核运算
浏览:2480 回答:3
选用多核求解是不是必须选用enable consistency checking?
@ANSYS专家 @东方耀阳 @Big_Ocean @dyna_focus @ANSYS专家
周游
这个界面其实你都可以不管的,但是CPU数目越多求解时间一般越少,有时提示内存不够时可以在内存栏中加大内存
2016年11月25日
评论 点赞 1
宁博士CAE团队
谢谢信任,@我这么多次,不是必须的的,选择CPU数目就行了
2016年11月24日
评论 1 点赞 1
