随机振动(随机响应)分析 激励(载荷)类型 怎么输入?
浏览:4234 回答:12
最近在看Radioss 的随机振动的例子. 直接法.
随机振动分析是在频率响应分析的基础上进行的.
请问:
  1. 随机振动的PSD 软件默认的就是 加速度功率谱密度吗?
    因为 PSD 可以分为 displacement PSD, velocity PSD,acceleration PSD, or force PSD .
  2. 如果没有默认是哪一个功率谱密度, 那么怎样定义呢? 是跟频率响应中 RLOAD2 中的类型(TYPE)一致吗?
    比如说, 我在频率响应中设置的激励类型如果是 force, 那么后来输入的PSD 谱, 就应该按照 force PSD 来输入?
    如果客户给我的PSD 是加速度功率谱密度 acceleration PSD, 那么我在 RLOAD2 中定义激励的类型就一定要定义成加速度吗?
  3. 另外, 我现在手上有加速度功率谱密度的值, 那么我在定义激励值 TABLED1 的时候, 是否将所有的幅值输入 1 ? 即假如需要在频率1~1000范围内的频率响应分析, 那么我就将TABLED1 输入为: (1,1), (1000,1) , 是这样吗? 同时, 我需要将 RANDPS 里面输入 X=1, Y=0 ? (假如我只有一个自功率谱).
很困惑, 望大师指点!
TechmanLXS
随机响应分析是在 频响分析的基础上进行的。
随机响应分析 引用 RANDPS和RANDT1。谱密度通过RANDPS输入,RANDPS指向 TABRND1项。即 将加速度功率谱填写在TABRND1 卡片里。
频响分析中,激励载荷是在频域中显示定义的。
所有的外力在每个指定的频率上都是已知的;
激励可以是外力,也可以是强迫运动(位移、速度、加速度)。
所以说做频响分析时,你的激励类型如果是外力就用力的卡片,如果是强迫运动的方式,就用位移或加速度卡片。
外力就用DAREA,加速度就用SPCD。
随机响应要输入的功率谱类型 和 频响分析中的激励类型 没有关系。
随机响应分析用的是频响分析的结果,所以要注意频响分析输出结果FREQi的设置。在RANDPS中引用频响分析的subcase。如果是多个频响subcase,那么每个subcase的载荷可以不同,但是必须引用相同的频率数据。
输入的功率谱密度是 加速度功率谱。
输出可以选择。
你的例子,Tabled1 可以填写 (1,1), (1000,1)
      RANDPS,J,k都选你的频响工况,TID选择你输入的PSD曲线(TABRND1)
说的废话太多了,不知道明白没。
2016年11月23日
评论 6 点赞 3
技术工
@智创仿真 @CAE梦想很伟大
2016年11月21日
评论 4 点赞
