ABAQUS:psd谱定义无效? 25
浏览:2567 回答:19
  如题,做随机响应分析,在反应谱分析步中新建了名为psd的PSD的幅值曲线,但是在提交分析时报错
Spectrum with the name psd does not exist
Analysis Input File Processor exited with an error.
  查看inp文件,有如下字段:
*Psd-definition, name=psd, g=9.81, type=BASE
0.0015, 0., 3.
0.0015, 0., 10.
0.0015, 0., 40.
0.0005, 0., 45.
0.0005, 0., 100.
请问为何会报错,如何解决?inp文件如下,请分析一下原因,谢谢了
ABAQUS:psd谱定义无效?的图1Job-1.inp.txt
(7)
账户已注销
兄弟,我虽然不用abaqus做随机振动,但是光看你的step关键字就知道问题了。*Response Spectrum响应谱分析里面的谱是频谱不是功率谱,你的分析类型选错了,随机振动应该是Random response。你在响应谱分析中输入了功率谱,软件当然不能识别了。
2017年6月18日
已采纳 评论 1 点赞 1
小程序用户_17vfRb0I
老哥 为什么我的inp文件没有这个字段 想求
2024年4月23日
LCLC
应该是定义PSD时有问题。
2017年6月16日
技术邻问答
如果问题得到解决,请才答案进行采纳,感谢!
2017年6月16日
振动砖家
换个名试试,x可能与坐标系的X冲突
2017年6月16日
评论 2 点赞
振动砖家
把中间的0去掉
2017年6月16日
易炜
inp文件有么?
2017年6月16日
评论 8 点赞
