关于随机振动仿真的问题
浏览:4618 回答:8
各位大神,你们好,我最近用abaqus做随机振动仿真,有很多问题很困惑。
1、怎么衡量一个随机振动的强弱,通过什么值体现?
2、随机振动PSD曲线是怎么反映随机振动的?PSD曲线与坐标轴所围面积有什么物理意义?
3、后处理输出的RMises应力值有什么物理意义?
4、后处理怎样才能提取随机振动过程中的最大应力,最大应变等?
5、怎么理解1σ应力,1σ应力是否是一个具体的值?abaqus怎样输出1σ应力?
6、经典例题集中通过修改关键字来定义PSD(*PSD-DEFINITION, NAME=PSD, TYPE=BASE, G=9.81e3),现在abaqus6.14中直接通过cae定义PSD是否等效?
另外例题集中:
      *BASE MOTION, DOF=1,LOAD CASE=1
      *CORRELATION, PSD=PSD, TYPE=UNCORRELATED
        1,1.
这两句是什么意思呢?语句中4个1分别是什么意思呢?
或许这些问题都很基础,但作为菜鸟的我确实很困惑,还望各位大神能不吝赐教!谢谢!
(6)
一只攻城狮
Abaqus 随机振动输出的Rmises应力是否就是Ansys中的1σ应力
2019年8月30日
评论 点赞 1
郭工
振动的强弱通过功率谱密度曲线所围图形面积的均方根来衡量,既均方根加速度。功率谱密度曲线是采集信号的自相关函数经傅里叶变化所得,其所围面积概念上类似功率,能量,均方根加速度类似有效值。分析出的结果是基于统计,1σ应力代表概率68.3%的应力大小在1σ应力范围之内
2016年6月17日
评论 2 点赞 1
MECHANICS_LEE
随即振动是基于统计的,给的结果也是一个概率结果,不是具体的数值
2016年6月17日
评论 点赞 1
逍遥神剑
大神,我的随机振动输出不了RMises啊,只有R
2019年5月21日
YouJ
好问题,不错!
2016年8月16日
云天叶
你好,请问你的问题解决了吗,我最近也在做随机振动,我是电池包方向的,也是刚开始做,希望能和你交流互进,我的QQ115429628
2016年6月6日
