关于ANSYS约束的问题
浏览:1467 回答:7
如上图所示,左端固定约束,右端可以在一定高度范围内上下运动,怎么进行约束呢?有没有相关的理论资料?谢谢了
如上图所示,左端固定约束,右端可以在一定高度范围内上下运动,怎么进行约束呢?有没有相关的理论资料?谢谢了,主要是想进行梁的模态分析。望指点一下
宁博士CAE团队
右端约束纵向平动自由度,不考虑间隙
2016年11月16日
张小
另,模态分析就不用管了。模态分析只是结构的线性行为,你这个明显的非线性,在模态分析中认为是自由的,所以就不用加了。
2016年11月16日
评论 3 点赞
张小
想到几种办法。1,接触算法。2,建立gp,只限于瞬态分析。3,建立弹簧单元,里面可以设置gap.
2016年11月16日
