shpb数值模拟
浏览:2612 回答:10
我做了一个霍普金森压杆实验的数值模拟。Zi Dan加 的速度。
Zidan撞了之后没弹回去,上面一直都有应力的变化。
1 我的问题是,怎么让ZD弹回去?(定义成刚体成不成,或者接触怎么定义)
2 不管是加的是速度还是应力脉冲,hjc还是jc。得到的反射波后面都会掉下去,应变率的数据不好处理,该怎么调整一下?谢谢各位前辈
@蓝牙 @ANSYS专家 @地主巴依老爷
(5)
Peter. Pan
请教一下,应力脉冲是如何输入的?
2017年4月20日
评论 2 点赞 1
怎么学了这破玩意儿
你好,请问这样的曲线是怎么调取出来的
2023年11月12日
小疯子_4039
你好我想请问一下你得应力波下降的问题是怎么回事,因为我也遇到了这种问题,想请教一下你
2022年8月5日
蓝牙
zidan不要采用刚体,所有的杆件包括zidan都用线弹性材料,不反弹接触可能有问题 反射波出现负值,说明入射波和试样的接触面出现了间隙,应力波反射的结果,但是这部分结果我们已经不关心了
2016年11月17日
我去马走日
ZI Dan是 敏感字 打不出来
2016年11月16日
