【Hypermesh】(入门简单向) 由边界生成实体问题(内有gif动画)
浏览:2697 回答:6
如图 我用CAD画出边界导入Hypermesh生成实体过程 已经尝试过的方案:CAD生成面域 但同样的步骤Hypermesh无法选中平面 即点击生成的面域或者框选 都无法选中。求解  已经卡在这有一周了  orz
智创仿真
你这个命令是通过表面包络surface生成实体的,左下角的错误提示也说明了,没有surface,所以生成不了。你可以先用line生成surface,然后再用封闭的surface生成solid
2016年8月9日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
先生成封闭面,面与面之间的边界必须是绿色,在用封闭面形成体
2016年8月9日
周游
可以在线上创建点,再用点创建面,导入的有些不太兼容
2016年8月9日
