dynaform 多工位翻边问题
浏览:1793 回答:12
dynaform 多工位翻边问题的图1ft.df
dynaform 多工位翻边问题的图2
dynaform 多工位翻边问题的图3
dynaform 多工位翻边问题的图4
大家好,这个是多功位成型翻边,在最板料移到最后一个翻边工位,见第一张图,板料边上部分位置会变的透明,再接下来整个就乱了,不知道是什么原因,有高手看看能不能角决,先谢了
(8)
xusonyxu
谢谢王老师,提供了一种之前没想到的思路,没注意到完整模面成型.
2016年8月18日
朱正龙
一般都是模面和定位的问题影响的
2016年8月16日
王毅
有个大原则就是,凡是计算过程中和blank有接触的曲面就必须有,不能省略!!!尽量不要有直边。直角等和blank接触,能倒圆角的就倒圆角!
2016年8月16日
已采纳 评论 点赞
王毅
我这里算,第一步穿透时就死了。。。。。
你的主要问题是下图,需要补充完整的模面!!这里不能空着啊!!!一定会干涉的。。
还有就是blank细化层级至少到2
工具面网格圆角部分划分更小点,现在的太粗了!!!!!
速度没有必要那么小!2000以上就行了  时间步长控制好就行了
2016年8月16日
已采纳 评论 点赞
王毅
第一步问题:
(写了好长的。结果没保存储,简单说一下吧
你的blank没有细化网格??工具和板材的网格太粗了!!!
第三工步的工具面不完整!!!!)
step1
下模面不完整,blank有穿透,建议完善下模的面!
2016年8月16日
已采纳 评论 点赞
xusonyxu
单独分开情况差不多,在板料接触到凹模那一刻就乱了
2016年8月10日
xusonyxu
干涉应该不会,用的批量自动定位,工序设置以我目前功力来看,也应该没问题,时间步等都做过调整,结果还是一样,先试下分开做吧
2016年8月10日
王毅
估计有干涉或者其他问题 检查你的前一道工序设置 实在不行 分开做
2016年8月10日
已采纳 评论 点赞
