OptiStruct灵敏度分析 问题
浏览:2184 回答:1
我在用OS作灵敏度分析时,问题设置是这样的,三个响应分别是:质量、某点位移、一阶模态。目标:质量最小,两个约束:一阶模态>26hz, 某点位移小于2mm。
现在出现的问题是我在设置第二个约束(一阶模态),选择lower bound=25,即不小于25hz,选择相应的模态工况,但是creat是显示的是相应于工况不匹配。  请各位大神指教下 是什么设置错了。谢谢谢谢!!!!!!
风轻流吟
这是软件的问题,你会发现你创建模态频率响应的时候已经选择了工况,在创建约束时又会选择一次工况,这是冲突的,解决的办法是,创建完毕后在左边的模型树中,找到对应的约束,讲选择的工况取消,留空就可以
2019年1月2日
评论 点赞 1
