浏览:1695 回答:2
@地主巴依老爷 关于k文件里面的计算时间怎么换算我怎么确定里面的时间是秒还是微秒例如0.800E-03
地主巴依老爷
这个与你建立模型时心中所想的单位制密切相关,特别是材料参数项有关,比如你钢的密度项是7.8,那你的单位制就是g/cm,因为7.8g/cm3,换算成国际制即为7800kg/m3,所以你的时间单位也类似,我没有办法具体说你的是多少,只能根据你的实际情况看。
2016年7月4日
已采纳 评论 1 点赞
