optistruct
浏览:5634 回答:5
进行优化计算时,出现提示:
Messages for the job:
 *** Problem(s) found while reading line 9161 from file: D:/temp/002.fem
  "CTETRA     14029       0    2778    2612    2545    2859"
 *** ERROR # 1000 *** in the input data:
 Incorrect data in field # 3.
 Too many error messages. Aborting run.
 Current limit is 10000. Use "MSGLMT" control card to change this value.
请问,这会是什么情况呢?谢谢
汪伦
找到提示单元所在的component,检查property
2016年5月23日
评论 2 点赞
汪伦
没付属性
2016年5月23日
