模型问题
浏览:4195 回答:8
请教各位老师,在我做的流固耦合算理中,模型的底面节点采取全约束,模型与xoy平面平行的两个边面上的节点采取Uz=0约束,而两个侧边面上的节点采取Ux=0约束,模型的顶面节点采取无反射边界约束(等下附上模型示意图),目的:观察初始时刻在水里的密度为300kg/m*m*m的结构物的运动情况(初始速度为0)。所以,要先将该模型的流体静水压调制平衡。因而采取了施加全场重力*load_body_y和*damping_part_mass来调节。但是计算结果显示part set#(水、空气partset)out-of-range,请老师们解释一下错误原因,谢谢啦。
*** Error 20216 (STR+216)
     part # 12 is out-of-range
  1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00
     input phase will continue if possible
 contracting memory to    12495097 transformation to move nodes
 expanding   memory to    12735718 ale reference system
 expanding   memory to    12735864 ALE fsi control block
 expanding   memory to    12735867 ALE fsi node and seg list
 expanding   memory to    12741867 ALE fsi seg connectivity
 expanding   memory to    12970748 ALE fsi coupling forces
 expanding   memory to    13181636 void materials
 expanding   memory to    13287050 interfac for file
 contracting memory to    13234346 thermal expansion 0
 expanding   memory to    13234349 mat add cohesive 0
 expanding   memory to    13234352 flexible body 2
 contracting memory to    13234352 implicit joints
 *** Error 20018 (STR+18)
     input phase completed with 1 fatal errors
     please check messag file
图片太大,老是传不上来
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪
蓝牙
对于有结构浸没的ALE区域的初始应力的初始化问题,我很早就给你过答案,还记得
《SIMULATING HYDROSTATIC PRESSURE *INITIAL_ALE_HYDROSTATIC *ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC》这个ppt吗?
21_hydro_p_initialization_34p.pdf
下面有个 MULTI-LAYERS with BUBBLE例子!请模仿这个例子做你的问题!
2016年6月15日
已采纳 评论 7 点赞
