流固耦合(ALE-FSI)
浏览:1732 回答:3
曹老师,你好。下午经过你的指导,水下结构物和流体能够相互耦合已得到改善。现在有两个问题还想请教你一下:
1)、就对今天传给你的那个K文件的模型而言,正常水域(AET≠4,被外部环境边界包围的那部分水),我看了下它里面单元的压力-时间曲线,振荡优点厉害,这是由于结构物的水下运动影响的?那为什么外部的环境边界的水压在整个过程都是一个稳定的值(这是其模拟无线远处边界的正常现象?)
2)、还是那个耦合类型里的4与5的差别是有无侵蚀现象,这是指流体与结构物之间吧
@蓝牙
蓝牙
第一个问题,如果你做过动力学水池实验你就知道水池两侧设置波纹版的作用就是这样!你得到的现象就是远场边界所要达到的效果!你的理解也完全正确!第二个问题,侵蚀卡片,实际运用于结构单元有失效的情况,你的问题,理论上讲应该都可以,但有些时候我也说不清楚,手册也有大量错误!
2016年5月30日
已采纳 评论 2 点赞
