流固耦合(FSI)
浏览:2318 回答:4
请教下各位老师,今天在论坛上看到点东西,然后结合了自己做的,存在线面几点疑问,麻烦老师们指点一下:
(1)、在某个论坛上看见了一个关于液体浮力的案例(做初始状态至于水下的物体(其密度大于水、或者小于水密度),观察去由于水浮力作用而引起的运动)。我结合自己以前的算理想了一下,思路是这样的:水的浮力是由于给流体施加重力作用而引起的,所以在仿真开始时,将流体静水压初始化调平,那么在水下的结构物收的浮力作用就是正常,不知这想法正确与否?
(2)、结合问题1,自己做了一个简单的算题,最初处于水下面的结构物(壳体),在程序里,初始化ALE流体(1:水,2:空气)的体积,然后向结构物的内部填充空气,总共只有三个part(part1:水、part2:空气、part3:结构物),结构物的密度=400,给全场施加Y方向重力,模型的边界是采用的约束节点来控制,采用*damping_part_mass来调节流体静压,但是该组关键字里面如果用part set(水、空气)的话,message里面显示part SETID out-of-range(应该是给结构物里面填充空气的原因,以前没填充的案例就是可行的),如果单独将内部空气变为一个part,也是不行,不知道咋改了?
(3)、采用环境边界来初始化流体静压,然后观察密度为400kg/m*m*m的结构物的运动状态,按理说应该是向上运动后漂浮在水面,但是取了1s计算时间,结构物表面节点的Y向位移显示其都是在向下运动?这是哪里少了什么?
![3$2V_F4HAH2Q3VBVNW]SMAM.png 3$2V_F4HAH2Q3VBVNW]SMAM.png](http://img.jishulink.com/upload/201606/1465976790406_3$2V_F4HAH2Q3VBVNW]SMAM.png@!jslnk)
蓝牙
