结构应力分析求助
浏览:1132 回答:4
刚接触结构应力分析,很多不懂,这里向老师们讨教,叩谢!
定春不是猫
下次提问发提问帖吧。方便查看 老师回答也有技术分奖励
2016年5月31日
MoreGuo
左图:scale 一般指的是图形变形的放大比例,因为变形一般很小很小,稍微放大比例显示一下而已。mises 应力106MPa,超过屈服强度72MPa,说明的只是最大应力的那一个小点,应力集中点处会有屈服现象,这个比较正常。 右图:就是最大位移量~
2016年5月31日
评论 2 点赞
