模态分析
浏览:1942 回答:1
模态分析的时候,出现了这个问题:The detected initial penetration/gap is relatively large for certain contact pairs. This may produce inaccurate results for Bonded and No Separation contacts using formulation other than MPC. This large penetration/gap can be identified by generating the initial contact results.
我更改了接触设置还是不行,请问这是为什么呀,需要怎么更改?
saiwaisuhang
你的接触K12等于4或者5,同时K2等于2了么?等于2才是mpc接触,是线性计算,否则是非线性计算。由于模态问题是线性计算,所以,会按照接触的初始条件确定连接刚度,那么初始解除条件就比较重要了
2019年3月17日
