【Abaqus/Explicit求助】表面式Cohesive损伤场输出与跨实例节点型接触面冲突,如何解决?
浏览:1287 回答:1
目前使用 Abaqus 2024 / Explicit 建立CFRP复合材料钻削热—力仿真模型,希望在保留原有钻头机械接触的情况下,输出层间表面式Cohesive损伤变量CSDMG和CSQUADSCRT,但一直遇到接触场输出报错。
一、模型基本情况
- 工件:22层单向CFRP复合材料,每层为独立实例,采用C3D8RT单元,层内损伤由VUMAT描述,支持损伤后单元删除。
- 钻头:R3D4离散刚体,主要用于机械钻削接触,不希望考虑钻头自身的温度场或刀具传热。
- 分析步:Abaqus/Explicit温度—位移耦合分析,使用VDFLUX在工件内部施加移动热源。
- 钻头—工件接触:使用单独的面与面接触
Int-1,钻头侧为m_Surf-1,工件侧为节点型表面Set-all2_CNS_,采用罚接触算法及硬接触、摩擦属性IntProp-1。 - 层间接触:使用General Contact(
GC_Layer_Cohesive),仅包含21组相邻铺层表面对,并指定IntProp-2属性,包括Cohesive Behavior、二次应力损伤起始、BK损伤演化以及层间接触热导。
原本的21组普通面与面接触对已禁用,实际层间连接由General Contact负责。
二、遇到的问题
在不请求Cohesive接触场输出时,原来的钻削接触结构能够运行。
但是,一旦加入层间Cohesive损伤场输出:
*Contact Output, General Contact CSDMG, CSQUADSCRT
Abaqus输入文件处理器就会报错:
Contact field output is requested for a node-based surface (*SURFACE, TYPE=NODE) spanning multiple instances in an Abaqus/Explicit analysis. This is currently not supported. Please remove the contact field output for the contact pair in question, or split the node-based surface into separate surfaces each spanning just one instance.
最终提示:
Analysis Input File Processor exited with an error.
检查INP发现,原钻头接触的工件侧使用:
*Surface, type=NODE, name=Set-all2_CNS_, internal Set-all2, 1. *Contact Pair, interaction=IntProp-1, mechanical constraint=PENALTY, cpset=Int-1 m_Surf-1, Set-all2_CNS_
其中Set-all2包含22个独立铺层实例中的节点,因此Set-all2_CNS_属于跨多个实例的节点型表面。
三、已经尝试过的方法
1. 限定General Contact输出范围
尝试使用:
也尝试过只针对第一组层间界面请求:
*Contact Output, Surface=第一层表面, Second Surface=第二层表面 CSDMG, CSQUADSCRT
但仍然出现相同的跨实例节点型表面错误。
2. 禁用钻头—工件接触Int-1
禁用Int-1后,原来的接触场输出错误消失,说明问题与该接触对的节点型表面密切相关。
但钻头—工件机械接触是钻削模型必须保留的,不能直接取消。
3. 尝试使用General Contact管理全部接触
曾将General Contact的接触范围改为ALL EXTERIOR,同时禁用Int-1。
这样可以避免原来的节点型接触面输出错误,但在当前温度—位移耦合模型中,又遇到了等温刚体热容或温度自由度相关的Packager错误。
由于研究中希望保留钻头为普通机械刚体,不打算增加刀具热学自由度,所以暂时放弃了这一方法。
四、目前希望实现的目标
希望尽可能保留现有模型结构:
Int-1:负责钻头与工件之间的机械接触;GC_Layer_Cohesive:负责21组层间Cohesive粘结、损伤及热传导;- 钻头继续使用R3D4普通机械刚体;
- 工件保留VUMAT单元删除及VDFLUX温度场;
- 能够正常输出
CSDMG、CSQUADSCRT,后续还希望查看层间接触开口、滑移等结果。
有“只请求General Contact场输出”的语法,但你已经试过它,下一步应检查最终INP里还有没有别的接触输出请求,不能只再加同样两行,也不必先取消钻头接触。
你贴出的错误发生在输入处理阶段;它指向跨22个实例的节点型表面,不是计算中的损伤不收敛。禁用Int-1后错误消失支持这个定位,但还不足以证明“2024只要同时存在两种接触就一定不能输出”。
1. 先在副本里只改输出,保留Int-1及21组层间接触。
导出实际提交的INP,连同*INCLUDE文件,逐处检查所有*OUTPUT和*CONTACT OUTPUT,以及各分析步的继承情况。特别留意默认F-Output、未限定区域的*CONTACT OUTPUT、VARIABLE=ALL/PRESELECT,或另一个请求中的CSTRESS/CDISP等。新加一个限定GC的请求,并不等于其他请求已取消。
公开原厂文档说明:Explicit中,*CONTACT OUTPUT不写CPSET或GENERAL CONTACT时,默认可覆盖接触对和GC。因此,应先排除另一个全域请求仍然碰到Int-1的情况;这是一条待验证的排查假设,不是已经查到你的文件里一定有重复项。
2. 建立只含目标接触输出的输入检查基准。
在副本中移除其他接触场输出,保留必要的节点、单元输出;目标段可用:
*OUTPUT, FIELD, NUMBER INTERVAL=20
*CONTACT OUTPUT, GENERAL CONTACT
CSDMG, CSQUADSCRT
这里20只是输出间隔数示例,不是求解时间步或精度设置。先做Data Check,确认实际检查的就是改过的文件。跨步继承复杂时,可核对本机帮助中的*OUTPUT, OP=NEW,用它重设旧步输出;它会移除前步的输出数据库请求,必须一并重新列出所需场/历史输出。不要把OP=NEW写到*CONTACT OUTPUT上,也不能指望它清除同一步后面又新增的请求。
3. 如果干净的GC-only输出仍报同一错误,再按报错拆表面。
把Set-all2_CNS_拆成每个铺层实例各自的节点型表面,并以同一钻头主表面、同一机械属性建立对应接触对。不能只是把跨实例节点集改一个名字。先用少量铺层验证,检查每个节点的接触覆盖、是否重复配对、接触力和能量;拆分不是无需验证的等价变换。不要为绕开输出错误直接改成ALL EXTERIOR;你遇到的刚体热学Packager错误是另一条问题链,需要单独核对完整原文。
4. 损伤和开口输出分开验证。
CSDMG是GC中cohesive表面的损伤变量;CSQUADSCRT是二次应力损伤起始判据的历程最大值,两者不能互相替代。后续要看开口/累计切向位移,可查CDISP中的COPEN、CSLIP等,但原厂说明CDISP不支持SURFACE+SECOND SURFACE这种成对表面的场输出限定。先保留GC整体输出,再在后处理中选界面,不能假定所有变量都支持同一种区域语法。
最少补充:最终INP中全部输出块(含其所属Step及Include)、首条错误前后几行,以及2024具体更新版本。若在少量铺层、无其他接触输出的最小模型上仍能复现,才有依据进一步核查该版本限制或交原厂支持。
未运行你的模型,以上是分离输出范围与接触定义的验证路径。AI辅助整理;本次可访问核对的是下列原厂2025版公开文档,2024的参数支持与行为仍需用你的安装帮助及Data Check确认,不声称已在2024复现成功:
*CONTACT OUTPUT:https://docs.software.vt.edu/abaqusv2025/English/SIMACAEKEYRefMap/simakey-r-contactoutput.htm
*OUTPUT:https://docs.software.vt.edu/abaqusv2025/English/SIMACAEKEYRefMap/simakey-r-output.htm
Writing Surface Output:https://docs.software.vt.edu/abaqusv2025/English/SIMACAEOUTRefMap/simaout-c-dboutput-surface.htm
Surface Variables:https://docs.software.vt.edu/abaqusv2025/English/SIMACAEOUTRefMap/simaout-c-exp-surfacevariables.htm
