请问各位大神我U型管外面是1800°的钢水,建模用正方体代替,如何加钢水的边界?
浏览:1649 回答:8
stevezheng
初始化直接给钢水温度为1800摄氏度,然后就可以计算,结果如上图
2016年5月19日
stevezheng
有没有流动?只是加钢水的温度?如果只是加钢水的温度,针对该区域初始化时,给定初始温度为1800℃就可以了。
2016年5月18日
评论 4 点赞
奈more
@htbbzzg
2016年5月18日
