Ansys 并行计算可调用的最大核心数目?
浏览:1877 回答:1
版本ANSYS 14.5 Win7 64位
工作站配置: 两个处理器,一个处理器12核24线程。64G内存。2T硬盘。
请问这个版本进行并行计算时,Number of Processors 最大设置为多少?亦或是这个数取决于licenses?
在进行 Share-memory 并行计算时,设置超过10就报错说No enough licenses,请问该如何解决?
因为计算内容组次较多(50组),每一组需计算时间较长,且计算慢占内存大(按现在Number of Processors =10计算,一组需要24小时,占内存600M)。
请问该如何设置(或者更新软件)才能解决计算耗时长内存占用大的问题。
请高手指点,不胜感激。
