ansys静力分析网格划分
浏览:1778 回答:8
静力分析网格划分时想细化凹孔里的网格 这行操作refine at—Areas 选择凹孔面 选择等级后提示错误
请问该怎么解决
(4)
邹正刚
如果不是旋转体,可以吧模型发上来看看。
2016年4月28日
邹正刚
你的模型是一个旋转体吧?如是,可以将它切割为 4 个 1/4 的旋转体,然后删除其中 3 块,只保留 1 个 1/4 旋转体。再对其中一个切面使用 mesh200 单元划分面网格,然后由面网格扫描生成体网格,并通过镜像操作 (reflect 命令 - Main Menu>Preprocessor>Modeling>Reflect>Volumes) 得到 4 个 1/4 旋转体,最后再分别合并关键点和节点,得到一个完整的模型。 这样做,既能保证网格的质量 (因为都是 MAP 网格 - 五面体或六面体单元),网格的规模也比自由网格小得多。
2016年4月28日
祖蓝蓝蓝蓝蓝
那应该怎么办 设置什么地方?
2016年4月27日
智创仿真
网格过渡太大了~~
2016年4月27日
评论 4 点赞
