有会HyperMesh-Abaqus二次开发的大神么?
浏览:1361 回答:8
即装配、定义材料属性、建立载荷步、定义接触面、施加载荷和边界条件等,均在hypermesh中完成
祥wjx
这个实现起来不难,如果你有一定的基础,可以先操作一遍,然后看一下command里的命令,修改一下就差不多了
2016年3月10日
评论 7 点赞
