大佬们,从hypermesh里导入inp文件到abaqus里,报错出现这个问题,怎么解决?
浏览:3204
在Hypermesh中建立的梁单元导入abaqus中没有梁截面,导入时提示TypeError: 必需的参数未全部指定; 应当提供 5, 已获得 1 This occurred while processing section keyword *BEAMSECTION. The keyword will be ignored.
大佬们,从hypermesh里导入inp文件到abaqus里,报错出现这个问题,怎么解决?的图1
大佬们,从hypermesh里导入inp文件到abaqus里,报错出现这个问题,怎么解决?的图2
大佬们,从hypermesh里导入inp文件到abaqus里,报错出现这个问题,怎么解决?的图3
