optistruct报错error2005怎么办? 50
浏览:3170 回答:6
在hypemesh中将ansys格式转换为optistruct格式后,不能在optistruct中正常进行模态分析,并报错error2005和warning732,如何解决?
不问出处
建议,通过hypermesh 往其他软件导的过程中只留网格和材料,其他条件在专门软件中设置,就不容易出错
2024年12月16日
TechmanLXS
错误信息太多了,你可以先检查下基本的,属性材料信息对不对。
2024年12月16日
