optistruct 提示ERROR2933 there are more number of degree of freedoms with double dependency than the number of independent degree of freedom near grid ID 834173。怎么办? 500
浏览:5206 回答:4
Wonderful仿真
过约束了,检查下ID 834173的节点周边连接情况
2022年11月10日
评论 点赞 1
onewisdom
检查rbe2/3单元有没有连接上
2023年3月14日
小程序用户_t3cnTFyK
找到网格834173,约束有问题。可以删掉重建
2022年11月3日
已采纳 评论 点赞
