单轴轴压数值模拟柱子承载力? 100
浏览:2470 回答:4 采纳:1
单轴轴压数值模拟柱子承载力比规范计算的大很多 请问应该怎么调整啊?
(4)
北望逸尘
轴压承载力过大,有限模型需要调整:考虑初始缺陷,考虑滑移,考虑蠕变
2024年12月21日
评论 点赞 1
诗词CAE
数值模拟是理想性的,你得调整模型
2024年12月17日
已采纳 评论 点赞
不问出处
你对比的是标准值嘛?假如 C30的话,不建议采用fc=14. 3,可以直接用30mpa甚至过一点,工地🏗验收c30的强度实测值都大于>30mpa PS:有限元是理想模型
2024年12月16日
TechmanLXS
看看尺寸对不对,材料参数对不对,单位对不对。需不需要开非线性
2024年12月16日
