请问各位大佬有没有方法能在ANSYS ADPL中通过接触设置达到共节点的效果?
浏览:2286 回答:7 采纳:2
事情是这样的,我在做仿真的过程中需要使用单元生死的功能,模型采用的是共节点处理。然而发现在两个模型的交界处若使用共节点处理,即使单元在杀死状态下,也会随着其它部分的变形发生一定的变形量。因此考虑使用接触方法来在单元生死过程中使被杀死的单元不发生变形。
zxkdlmu
你好,问题不满意吗?怎么不见采纳呢?谢谢
2024年7月12日
zxkdlmu
那就设置接触单元就行了,设置接触选项可以
2024年7月6日
已采纳 评论 4 点赞
