hyperview怎么输出相对位移曲线? 10
浏览:2899 回答:2
使用hypermesh计算频响,想要看各个频率下两点的距离distance between,使用measures里的create curves弄出来的图没有结果
魔力仿真
需要处理。对于频响分析,不能简单测量两个点之间距离。需要单独提取两个点的频响曲线(幅值和相位或者实数和虚数)。提取后按矢量加减计算。如果是实数和虚数。实数与实数相减,虚数与虚数相减,就得带了距离的频响曲线。
2024年7月6日
评论 点赞 2
阿瓦隆号
动画动起来试试
2024年7月6日
