为什么dyna提取的流体温度曲线变化反常? 25
浏览:2540 回答:1
最近用dyna做了装满液体的容器爆炸仿真,采用热力学相关关键字有:①MAT_THERMAL_ISOTROPIC;②CONTROL_SOLUTION;③CONTROL_THERMAL_SOLVER;④CONTROL_THERMAL_TIMESTEP;⑤INITIAL_TEMPERTURE_SET;⑥DATABASE_OPTION_TPRINT;
但输出的液体温度曲线从573K(300℃)在爆炸后瞬间降低至0K,太反常了,请问各位大神我哪里做错了吗?
仿真模型
②CONTROL_SOLUTION
⑦液体温度输出曲线
爱笨的笑小孩
设置的300℃温度是对流体节点设置的
2023年11月9日
