Ls-dyna 运行报错?
浏览:2873 回答:2
打开message 显示错误如下,求问如何解决 Note history variables in lsprepost —>Fcomp —>misc history variable 1 to 12 belong to AMMG 1 history variable 13 to 22 belong to AMMG 2
D.J.T.
您好那个推进剂的仿真您有方法了吗
2023年8月23日
深海幽蓝
检查一下多物质耦合设置
2023年6月21日
