SolidWorks自顶向下的装配体中创建新零件问题? 10
浏览:2477
在SolidWorks自顶向下的装配体文件中创建新零件时,需要在屏幕上选择一个放置面或者基准面,此时屏幕上的光标带个绿色的对号,在空白处单击选择没反应,但是可选设计树中装配体的三个基准面。此时单击右键时,会出现四个竖选项:框选取,套索选取,消除选择,自定义菜单。
请懂的朋友不吝赐教,是否系统设置有问题。
