隐式动力学分析步时间该如何设置? 60
浏览:4015 回答:1
隐式动力学分析步时间该如何设置? 之前看帖子说设置为1就ok 但是设置分析步时间为1或者大于1的值为何模型变形结果不同?是和材料的率效应有关吗?
夏天的雨w
动力学的分析时间就是真实的时间,1就是力作用1s的意思,不同作用时间得到的结果应该不一样,毕竟是一个动的幅值过程。
2023年2月4日
