solidworks打开step格式看不到模型什么原因,并且右下角有提示,但好像之前用solidworks也有这个提示?
浏览:5000 回答:3
须言-
可以试试,选项里的模板重新替换下,再打开导入的,启用3Dinterconnect打勾,或者先打开软件再打开模型
2025年8月14日
评论 点赞 1
渊鱼
模型太大了加载不出来,sw是支持step格式的。
前天 07:08
不问出处
警告信息显示的是:内存不足;step兼容性没有iges好,建议换个格式试下
2025年8月13日
