abaqus中报错发现大于机器最大浮点值的数值是什么原因?
浏览:3511 回答:3
报错原文是:
A value greater than the machine largest floating-point value has been found. Check the input file for values greater than 3.40282E+38
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists.
翻译:
发现一个大于机器最大浮点值的数值。检查输入文件中是否有大于3.40282E+38的值
Abaqus/Explicit Packager退出时出现错误 - 如果文件存在,请查看状态文件以了解可能的错误信息
SnowWave02
是不是哪个数据单位搞错了?
2022年11月4日
评论 1 点赞 1
T.先生
abaqus提交页面出现这样错误Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists.大佬们,怎么解决呢?
2025年3月17日
