abaqus提交任务报错
浏览:7093 回答:6
The number of history output requests (100001) in this analysis step has exceeded 10x the maximum value of 10000 specified by the Abaqus environment variable 'max_history_requests.' Reduce the number of requests, increase the value of this variable, or deactivate this test by setting 'max_history_requests=0' in the abaqus_v6.env file. Significant performance problems may occur if these requests are maintained.
Analysis Input File Processor exited with an error.
(5)
爱吃西兰花
在使用ABAQUS时,若遇到错误提示"The number of history output requests (100001) has exceeded 10x the maximum value of 10000 specified by the Abaqus environment variable 'max_history_requests'",这通常意味着你的分析步骤中请求的历史输出数量超过了环境变量'最大历史请求'设定的最大值。
解决该问题的步骤如下:首先,打开ABAQUS_v6.env文件,通常位于文件路径SIMULIA\EstProducts\2022\win_b64\SMA\site。其次,在文件的末尾添加或修改'最大历史请求'的值为0。操作完成后,保存文件并重新运行ABAQUS。
通过设置'max_history_requests=0',你将禁用历史输出请求的限制,允许ABAQUS执行直至遇到其他性能瓶颈。请注意,如果历史输出请求没有得到适当限制,可能会导致显著的性能问题。因此,确保在必要时优化请求数量,以避免潜在的性能影响。
如果问题依然存在,考虑检查ABAQUS中的其他设置,如分析步骤或请求的复杂度,以进一步调整并优化工作流程。确保资源分配合理,以确保ABAQUS能够高效运行。
2025年11月13日
刘克巍
同样的问题,由于我在历程输出中多加了一个输出,导致报错。
删除那个历程输出即可。
2025年2月28日
王琰
静力分析步1000步足够了。如果分析不来那就是模型问题
2016年4月29日
蓝牙
分析的步数太多了,调整到10000以及以下,如果10000满足要求,把时间增大 如果非要100000步,也是有办法的,如果需要,再跟帖!
2016年4月29日
奈more
@梵音静思 @蓝牙 @袁钎广州地铁
2016年4月29日
