Workbench如何在计算结果的基础上,修改参数,继续进行计算? 100
浏览:4335 回答:2
求解后,更新几何形状,修改弹性模量,重新施加约束,继续迭代求解。这个过程在workbench中该怎么实现?Workbench
Xaiver
将第一个模块的计算结果拖到第二个模块model上,可以实现变形几何的传递,重新施加约束载荷,如下图所示。
至于改变材料参数,可以右键要改变的part,选择Create Material Assignment,然后选择之前设定好的另一种材料参数赋予。
不过要注意这种方法计算出来的结果数据是基于已经变形的几何基准,而不是首次计算的那个未变形几何为基准。
2024年9月12日
评论 点赞 1
沙正
在workbench主界面先复制出来一个计算模块,再修改参数重新计算
2023年8月10日
