abaqus的Vgetvrm所提取的第一主应力为什么等于0? 20
浏览:3689 回答:5
具体程序段如下:
call vgetvrm( 'SP', rData, jData, cData, jStatus )
      SIG1(K)=RDATA(K)                       输出值为0
      SIG1(K)=RDATA(2*NBLOCK+K)     有输出值
看完兵哥的视频后就在想是不是2022版本abaqus的主应力也是
S1   S1   S1......NBLOCK
S2   S2   S2......NBLOCK
S3   S3   S3......NBLOCK
或者是
试过了SIG1(K)=RDATA(K),但这样输出是0
如果通过提取主应力的那个子程序或者直接提取应力分量自己算,又会出现云图显示不全(大部分区域为黑色,少部分为彩色)的问题,abaqus2022我看帮助文件已经可以用vgetvrm提取了。。。。
最后附上能算的程序,但损伤值一直输出为0
      NCL损伤模型
       subroutine vusdfld(
c Read only variables -
     1   nblock, nstatev, nfieldv, nprops, ndir, nshr,
     2   jElem, kIntPt, kLayer, kSecPt,
     3   stepTime, totalTime, dt, cmname,
     4   coordMp, direct, T, charLength, props,
     5   stateOld,
c Write only variables -
     6   stateNew, field )
c
      include 'vaba_param.inc'
c
      dimension jElem(nblock), coordMp(nblock,*),
     1          direct(nblock,3,3), T(nblock,3,3),
     2          charLength(nblock), props(nprops),
     3          stateOld(nblock,nstatev),
     4          stateNew(nblock,nstatev),
     5          field(nblock,nfieldv)
      character*80 cmname
c
c     Local arrays from vgetvrm are dimensioned to
c     maximum block size (maxblk)
c
      parameter( nrData=6 )
      character*3 cData(maxblk*nrData)
      dimension rData(maxblk*nrData), jData(maxblk*nrData)
      real*8 s(NBLOCK,NDIR+NSHR),SIG1(NBLOCK)
      real*8 eigVal(NBLOCK,3)
      real*8 Xdamg(NBLOCK),XDD(NBLOCK),SEQ(NBLOCK),SEQE(NBLOCK)
      REAL*8 DSEQE(NBLOCK)
c
      do k = 1, nblock
C      提取米赛斯等效应力(亲测abaqus2022版本可以)
      call vgetvrm( 'MISES', rData, jData, cData, jStatus )
      SEQ(K)=rData(K)
C    提取主应力(最搞不清楚这个)
      SIG1(K)=RDATA(K)
      STATENEW(K,4)=SIG1(2*NBLOCK+K)
C    计算等效应变(vgetvrm无法提取总应变E,只能提取塑性应变或者对数应变(真实应变)帮助文档里没
C    写,但试了下有值,但为了避免出错还是采用LE)
      call vgetvrm( 'LE', rData, jData, cData, jStatus )
      EE1=rDATA(K)
      EE2=rDATA(K+NBLOCK)
      EE3=rDATA(K+2*NBLOCK)
      EE4=rDATA(3*NBLOCK+K)
      EE5=rDATA(4*NBLOCK+K)
      EE6=rDATA(5*NBLOCK+K)
C   计算当前步等效应变
      SEQE(K)=sqrt(((EE1-EE2)**2+(EE2-EE3)**2+ (EE1-EE3)**2+
     1 6*(EE4**2+EE5**2+EE6**2))*(2.0d0/9.0D0))
C   计算等效应变增量,用分析步结束后的值-前的值
      DSEQE(K)=SEQE(K)-STATEOLD(K,3)
C   存储当前步等效应变
      STATENEW(K,3)=SEQE(K)
C   导入上一步损伤值
      XDAMG(K)=STATEOLD(K,2)
C   若最大主应力小于等于0,则不增加损伤值。
      if(SIG1(k).LE.0)then
          xdamg(k)=STATEOLD(K,2)
      else
C   当前步损伤值=上一步损伤值+最大主应力*等效应变增量/等效应力
          XDAMG(K)=XDAMG(K)+SIG1(K)*DSEQE(K)/SEQ(K)
      endif
C  更新损伤状态变量
      STATENEW(K,2)=XDAMG(K)
C   若损伤状态变量大于等于0.58则删除单元
          IF( STATENEW(K,2).GE.0.58)THEN
              STATENEW(K,1)=0.0
          ELSE
              STATENEW(K,1)=1.0
          ENDIF
      ENDDO
c
      return
      end
11111111111112232321
楼主解决了嘛?我现在也遇到这个问题
2025年4月9日
评论 1 点赞 1
echo_niko
写的不对,本人目前用的是早期的,不太清楚后期的变化,但是有些是共性问题。
vgetvrm获得的是至少2阶数组,SEQ(K)=rData(K)等等以下均不对,可以改成rData(K,1),rData(K,2)。。。获取特定值,rData变量尽量改一下,不要都用一个,看着就乱。
2025年12月9日
民_2382
大佬我不会您的问题,但是我想问一下您如何确认输出的为0,确认输出的值是什么。难道都要等待漫长的计算之后在从后处理云图里看吗
2023年12月20日
