hypermesh装配体划分网格,壳单元和实体单元接触处该如何处理?
浏览:5349 回答:5
用hypermesh对装配体划分网格,装配体中有一个型材焊接的框架支座,考虑采用壳单元,与支座连接的是一个实体结构,用3-D实体单元,那么他们连接处的网格需要怎样处理呢
(5)
勇敢的心_7461
实体网格与壳单元做接触,可以抓取实体单元面网格与壳单元接触
2022年2月13日
评论 点赞 1
Wonderful仿真
方法比较多,接触,网格连接、单元连接等等都可行
2022年2月12日
评论 点赞 1
皮卡丘_0504
  • 第一步,建立接触对,其中create from选point to surf;contacetype选3d
  • 第二步,设置单元属性,targe170单元(放在实体上)默认即可,conta175单元(放在壳面边缘)需要设置:K2=2,K4=2,K5=1,K9=1,K12=5
2022年2月11日
评论 点赞 1
北斗七星仿真工作室
做接触
2021年9月23日
Annehope
看你分析的类型
2021年9月23日
